Krótkie przełozenie / skrzynia biegów / takie tam
Wysłany: Czw 10 Lip, 2008   Krótkie przełozenie / skrzynia biegów / takie tam
Jako ze będę wymieniał sprzęgło na dniach i do tego skrzynia będzie wyjęta na wierzch, to się zastanawiam, jak wygląda sprawa zmiany przełożenia.
Po pierwsze, za ile jak i gdzie można dostać 13/59.
a po drugie, jak już skrzynia będzie na wierzchu, to może warto ja rozebrać zobaczyć jak się ma w środku i może coś wymienić.
Ktoś się orientuje jakie to mniej więcej koszty, no i jak myślicie rozbierać tą skrzynie jak już będzie na wierzchu?
jesli chcesz rozebrac skrzynie i ew zrobic maly remont to moge Ci dac namiary na goscia ktory mi to robil, przelozenie pewnie Ci tez by jakies znalazl, mozesz z nim pogadac o kosztach, jesli chcesz samo przelozenie to w liszkach jest firma ktora sprzedaje skrzynie do francuzow, 13/59 (komplet potrzebny do zmiany przelozenia) to koszt ok 500-550 zł.
co z sprzeglem?
Sprzęgło - SMS :)
Za 500- 550 to jest koszt kupienia całej używanej skrzyni z przełożeniem 13/59, czy tylko przełożenia?
Właśnie nie wiem czy chce rozbierać tą skrzynie, tylko kieruje się tym, że samo wyciągniecie to jest troszkę pln i jak mam ja za jakiś znów wyciągać i wtedy rozkładać, to może warto sprawdzić ja i ewentualnie zrobić co trzeba właśnie teraz, ale nie wiem nie jestem zdecydowany na żadna z opcji :D
rob od razu przelozenie... 500 pln to raczej koszt samego przelozenia.
AAAAAAAAAAA
jak cos to wal do oskara ma jakiegos dobrego fachowca co sklada skrzynie
czlowieka z liszek tez polecam
Loko napisał/a:
można i skrzynie wyrwać, w wawie są po 700
w każdym razie ja bym brał skrzynkę z czegoś świeżego (jako dawcę przełożenia) dzięki czemu będziesz miał świeże synchronizatory
DeeS
first...
auto: służbowe
silnik:: benzyniak
moc: od 170 w górekm
to ja sie podczepie,
Wiec samo przelozenie 500 zł a np wziasc taka wskrzynie z takim przelozeniem to 700 zł do tego robocizna to kolo 900 zł wychodzi.
Ktos ma teraz na stanie jakas zdrowa skrzynie z przelozeniem 13/59 badz normalna ? I za ile z checia sie rozejrze...
A z jakich aut i jakich silników może być taka skrzynia, żeby miała 13/59 i żeby jeszcze coś z niej pasowało do mojej?
Pug 307 1.4 benzyna
p106rallye
Berlingo/partner 1.1/1.4 benzyna
grzech
to byłem ja, Jarząbek
auto: citroen / saxo
silnik:: TUJP4 1.6
moc: 150km
Wysłany: Pią 11 Lip, 2008
znajomy przelozyl uzywana skrzynie z berlinga/partnera bez rozkrecania i przekladania bebechow, tylko wygial jakos wybierak (bo tam jest inny wybierak). Takie uzywane skrzynie mozna znalezc juz za 300-400 pln.
Przem_106
kluseczek
auto: Peugeot 206 RC
moc: 177km
Polecam takie przełożenie. Efekt będzie bardzo bardzo odczuwalny.
Ja sie za to zabrałem tak:
kupiłem skrzynię od Berlingo 2001r 35tyś km. za 600zł. (dla przełożenia głównego i obudowy)
Do tego skrzynię z uszkodzona obudową od s16 za 200zł. (aby pozyskać homologacyjne przełożenia poszczególnych biegów oraz wybieraki)
zapłaciłem specjaliście 300zł za poskładanie
łożyska, uszczelniacze i olej 150zł
przesyłka w obie strony 150zł
Jak by nie liczył zawsze wyjdzie ponad 1000zł, ale warto
No i mam jeszcze seryjna skrzynię, której nie rozbierałem, bo spisywała się bardzo dobrze.
Jeśli chodzi o przełożenie całej skrzyni od berlingo/partner 1.4, to oczywiście można, ale przełożenia poszczególnych biegów są tak długie, że cała operacja nie ma sensu jeśli chodzi o osiągi.
Wysłany: Sob 12 Lip, 2008
W eNce oprócz 13x59 (4,538) jest jeszcze homologowane 13x64 (4,923) (czy ktoś wie z jakiego to samochodu pochodzi ?)
W A grupie dopuszczalne są jeszcze takie przełożenia:
59x16 (3,687)
61x15 (4,066)
55x12 (4,583)
57x12 (4,750)
59x12 (4,916)
61x12 (5,083)
68x13 (5,230)
68x12 (5,666)
69x11 (6,272)
Jak widać jest w czym wybierać :)
pit
0 801 307 309
no i dobrze
auto: sej
silnik:: 1.1
moc: 40kwkm
To i ja się podczepie, czy samą piątke da rade wydłużyć? od czegoś zapodać?
Oczywiście zakładając że głowne będzie skrócone.
pit napisał/a:
Jest to tzw Saxorulez edition :)
Można to zrobić - musisz napisać do samego Mistrza :)
Jest to świetny patent jak masz bardzo krótki dyfer.
fydi
Oświadczam - donosiłem do SB
auto: Clio Williams
silnik:: F7R
moc: 154km
właśnie ja jestem na etapie szukania krótkiego przełożenia. skrzynia w poniedziałek idzie do spawania i jeżeli najprawdopodobniej nic się w niej nie rozleciało to zapodam 13/59. Jak będę wiedział coś więcej a propo kosztów to dam znać.
