SKRZYNIA BIEGÓW
Wysłany: Śro 24 Paź, 2007   SKRZYNIA BIEGÓW
Hajla pomożcie.
Sobie tak jeżdże po wsi 106 i zaobserwowałem niepokojący objaw:
Jak jade na 5tce i puszczam gaz to po chwili wypada mi bieg.
Nieważne z jaką prędkością jadę czy 80 czy 120 to kończy sie tak samo...
Póki co mam jeszcze drugą skrzynię.
Co to może być ???
Bieg wchodzi bardzo ladnie nawet jak szybko wkladam biega, więc to chyba nie synchronizator...
Dotyczy to tylko "piątki", na innych biegach nie ma problemu.
HELP !!!
mialem tak w poprzenim 106 tyle ze na poczatku z dwojka pozniej
wyzsze biegi. jak dobrze pamietam (a pewnie nie) to synchronizator
albo przesowka. ja zmienialem od razu cala skrzynie bo na skrzyniach
trzeba sie znac zeby je zrobic i zeby dzialaly tak jak ja oczekiwalem.
bez remontu sie nie obejdzie :P
aha jak sie ludzisz ze to nic powaznego to sprawdz wodziki czy dobrze
wybieraja i biegi wchodza do konca ;)
mam ten sam problem, tzn ide po luku na dokreconym 2... odpuszcze lekko gaz i biegu juz nie mam... szukalem, napisalem maila nawet do firmy z katowic ktora kiedys ktos tu na forum polecal, oto odpowiedz:
wyskakujące biegi nie są spowodowane ani pierścieniem synchronizatora
ani sprężynkami. bieg pozostaje załączony dzięki zazębieniu wieńca koła
zębatego i tulei przesuwnej (sprzęgającej). przy nadmiernym zużyciu tych
elementów może następować wyskakiwanie biegów. naprawa całej skrzynki
kosztuje ok.300 złotych netto (robocizna) + koszt części. dokładna wycena
jest możliwa dopiero po rozbiórce i weryfikacji. najczesciej jest to
700-1200 zł
Wysłany: Czw 25 Paź, 2007
Dobra ziomy, mam dwie skrzynki, więc nie jest źle. Tamta z saxo byla tip top, tylko sie troche pocila na uszczelkach.
Z kolei ta z "rejlaka" jest minimalnie krótsza co jest świetnym rozwiązaniem, bo da sie tym normalnie jeżdzić, ale na 4i5 czuć tą różnice (oczywiście na +)
Mam lipna poduchę pod skrzynią, i jak przyspieszam to czuje jak by caly zespól napedowy latal jak cycki ewy sonnet, może poduszki też maja jakiś wplyw na to ???
podobno maja... ale tylko na dziurach... ja u siebie na poczatku myslalem ze to poduszka, wymienilem na taka zalana klejem (wieczor pracy i niewielki koszt kleju) teraz na rozpedzaniu po dziurach (tzn. szuter np) biegi juz nie wypadaja, sciagniecie nogi z gazu w łuku (z tego co zaobserwowalem to tylko w lewych) i biegu nie ma.
No to czeka mnie rewizja skrzynki :/ :/ :/
Przynajmniej zrobie jedną na tip top i będe mial zapasowe graty.
Nie ma tego złego...
jorkee
Wysłany: Nie 28 Paź, 2007
z tego co pamietam to to sa wybieraki. jesli nie przytrzymuje begu na miescu przy sciagnieciu nogi z gazu. trzeba je wymienic. jak sie szybko zmienia biego to czesto wyciaga sie je jeszcze zanim sprzeglo jest do konca wcisniete a tak wyrabiaja sie wybieraki. i w konsekwencji potem biegi wypadaja juz same :) Jak sie nie chce tego robic to niestety trzeba zmieniac wolniej :)
Strona wygenerowana w 0.37 sekundy. Zapytań do SQL: 12
